Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Ruslan-rock от Февраля 28, 2010, 09:48:19 pm
Отправлено: Ruslan-rock от Февраля 28, 2010, 09:48:19 pm
привет всем. всеж открою новую ветку, ибо запутался в край :) разговор понятное дело идет об устройстве для реампинга. тоесть через которое проходит сигнал линейного уровня (на пример с CD плеера) и попадает на вход гитарного усилителя. Начну с такого вопроса: а почему собственно нельзя прямо подать линейный сигнал на вход усила? Сопротивление у него большое (это хорошо), сигнал что от линейного источника что от датчика почти одинаков (пусть будет в районе вольта). Только вот выходные сопротилвения отличаются. У линейного источника в районе 160 Ом, у датчика (например EMG) в районе 16 Ком. Конечно можно предположить, что от линейного произойдет перегруз, но как я понимаю разница в потерях напряжений с этими двумя типами делителей несущественна, у меня получается в районе 0,02 вольта. две сотые вольта разве могут перегрузить? или я что-то очень неправильно делаю?:) подскажите
Отправлено: Xzert от Февраля 28, 2010, 10:44:34 pm
Ruslan-rock
Усилителю (ну или предусилителю) нужно сравнительно большое сопротивление на вход. А так ты идею понял правильно:)
Отправлено: Ruslan-rock от Февраля 28, 2010, 11:36:48 pm
Ну... :) большое сопротивление и есть на входе преампа :)
Отправлено: Medved от Марта 01, 2010, 02:57:59 am
В принципе, выход бытовых карт должен быть 0.775в, что иногда маловато (пики у датчиков 2-3в, в редких случаях больше). С другой стороны, моя первая аудиджи дает до 3в амплитуды. На мой взгляд, если выходного напряжения источника хватает, то достаточно поднять его выходное сопротивление до 10-20кОм (последовательным резистором, например). В остальных случаях потребуется небольшое усиление сигнала.
