Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Pony от Февраля 15, 2010, 06:35:57 pm
нужно 120 гдет в 2 раза разогнать, есть ли у кого адекватная схема чтоб нормально робила?)
Схема обратная делителю :D Можно еще вот посмотреть:
http://www.cqham.ru/uu1.htm (http://www.cqham.ru/uu1.htm)
не хочет открываться(( а стандартный умножитель на два диода и кондера, какие их брать, на сколько кондеры взять чтоб такое напряжение было
не совсем понял суть вопроса, но если из переменки 120В нужно сделать 240 постоянки, то набираем в поиске выпрямитель с удвоением напряжения или удвоитель напряжения или в любом учебнике по схемотехнике, промэлектронике, радиосхемам...
ссылка из второго поста дает исчерпывающий ответ
в яндексен набрал "удвоитель напряжения" вот первая картинка
http://www.shematic.net/images/pages/SORSE...age-Doubler.gif (http://www.shematic.net/images/pages/SORSE/Voltage-Doubler.gif)
Ну а как эту схему рассчитать какие диоды взять и какие кондеры, вот в чем мой вопрос?
Что бы рассчитать схему нужно знать как минимум на что она будет работать: напряжение, ток, требование к пульсациям и т.д. Смело можно диоды FR207, они до 2 ампер выдержат, кондеры я взял бы на 220 вольт, емкость - микрофарад но 50-100 в среднем, смотря на какой токи какую нагрузку.... пиши данные, будем думать...
думаю вольт с 10-12 трансом разогнать до 120 ну или что то около того, он на 0.5А лампу хочу кинуть, а можно ли учетверитель сделать чтоб если что не получится или напряжение будет не 120 на выходе у транса ну и нормально ли он будет работать?
http://lib.qrz.ru/node/3807 (http://lib.qrz.ru/node/3807) вот нашел кое что))
Если речь идет об анодном напряжении, смело берем транс с адаптера на 1 ампер(лучше на 1,5-2А) с напряжением накала на вторичке -12 вольт для 12АХ7 и 6 вольт для 6Н2П, накал на лампу даем с этого транса, а для анодки берем транс который из требуемого напряжения на аноде(с учетом выпрямителя и просадки напряжения) делает напряжение накала(12 или 6 вольт) с током не менее 0,5 А. вторички трансов соединяем - вот и все, гибридный "ТАН" готов, это называется "перевертыш" т.е. вторичка становится первичкой для анодки. Плюс бонус, двойная изоляция от сети!!!
Если ламп много, и накала в 1А мало, то можно попробовать соединить накал последовательно с двух ламп, но тогда вторичка будет на в два раза большее напряжение, при том же токе, что и одна лампа
точно есть 2 транса один на 10в 1А второй на 14в 0.5А второй хочу перевертышом сделать плюс к нему еще удвоитель, нормально будет?? и еще, можно ли с первого транса в параллель на накал бросить(лампа 6н2п)??
С перевертыша удвоитель - будет ~380 или постоянных 530, ... армагеддец преаму. С перевертыша спокойно снимается 250 вольт постоянных.
10 вольт переменных 6Н2П не потерпит, только 6-6,6 вольт. Если только стабилизировать, то после 10 вольт переменных - выпрямитель, будет 14, минус потери - 10-11 вольт, стаб на 6 вольт, с резистором на 22 Ома в средней ноге.
нормально будет??
схему преампа в студию, дабы советы были не пальцем в небо! а то может и 500 В анодки мало будет :D
http://tonepad.com/getFile.asp?id=43 (http://tonepad.com/getFile.asp?id=43) в принципе вот и схема, откопал дома 6н14п армейский совок, совсем новая, какая будет разница с 6н2п?
Чего там за схема не понятно, если она только как Layout, то у меня такое не смотрит, можно принципиальную схему посмотреть?
6н14п - лампа для каскодных схем (один триод в качестве динамической нагрузки, нет анодного резистора), коэффициент усиления триодов никакое практически, напряжение на аноде низкое, смещение гигантское, сама по себе хуже 6Н3П и 6Н1П, с 6Н2П не идет ни в какое сравнение, ...даже не пытайся.
Схема тот же самый томато амп, только номиналы другие
Если не собираешься умножать многократно питание накала для получения анодного, то перевертыша тебе хватит.
ну а в принципе умножителем если разогнать на качество звука будет влиять??
Очень даже буде! от питания зависит очень много! поэтому, если есть возможность, лучше умножителем не пользоваться, а взять или готовый ТАН или перевертыш. Есть сильная разница даже между вакуумным (кенотрон) и твердотельным диодом. Поэтому с умножением не заморачиваемся
ладно, не буду))) Завтра пойду к преподу искать у него в подсобке совковй ТАН если не найду то все таки перевертыш буду юзать... ;)
