Основные форумы => Гитарное оборудование => Тема начата: Neuer от Января 09, 2010, 01:02:39 am
Отправлено: Neuer от Января 09, 2010, 01:02:39 am
Собрал Шред Мастер, вроде работает, но как то страно. Вернее даже не ра ботает, а пердит и через несколько секунд-дикое подобие гула. В чем может быть причина?
Отправлено: Neuer от Января 09, 2010, 01:04:40 am
Да кстати, как не страно, но фона совсем нет!
Отправлено: P_J_Fry от Января 09, 2010, 04:20:34 am
попробуй питать не от адаптера а от батарейки.
Отправлено: vlad4er от Января 09, 2010, 06:21:56 am
Neuer
Начни с отмывания платы от канифоли  :)
Дальше проверяй питание
З.Ы.
Не перепутал полярность бп/батарейки?
Отправлено: Pony от Января 09, 2010, 08:51:11 am
Да и в корпус запихай)))
Отправлено: Neuer от Января 09, 2010, 01:03:42 pm
Питаю батарейкой, но пробавал и блоком питания. От канифоли отмыл, без изменений. Переменники у меня не по 100к, а по 220к и заместо переменника 22к, 47к поставил. Электролит на 100мкф.\16v., резисторы R17 и R18, по 47к..
Отправлено: Neuer от Января 09, 2010, 02:41:12 pm
Вот ещё. Вот в общем, как происходит: включаю фона не "капли", бью по струне, слышен тихий чистый звук. Бью по двум струнам наченается пердёж, а потом этот пердёж переростает в гулоподобный звук.
Отправлено: Beermonza от Января 09, 2010, 04:16:17 pm
Проверяй пайку, смотри номиналы конденсаторов, смотри правильно ли припаял гнезда, проверяй микросхемы, ...крути потенциометры, ...чудес не бывает, если перегрел детали (конденсаторы) не такое еще может случиться. Покаскадно снимай звук проводком с конденсатором, подпаянным к выходному гнезду.
Отправлено: Neuer от Января 09, 2010, 05:08:39 pm
"Покаскадно снимай звук проводком с конденсатором, подпаянным к выходному гнезду." - Это что значит, что за зук я должен снять. Какой правельный звук а какой будет означать неисправность?
Отправлено: Beermonza от Января 09, 2010, 08:20:21 pm
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=9173 (http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=887&view=findpost&p=9173) ...посмотри это, и тему почитай тоже, тот же девайс разбирался.
Отправлено: Neuer от Января 09, 2010, 10:45:07 pm
Я проверил эти точки: при косании щупом точки 1, ни чего не происходит. Точка 2 тоже самое. 3 и 4 тачки, при косании возникают щелчки.
Отправлено: Beermonza от Января 09, 2010, 11:31:32 pm
Нужно проверить наличие питания на плате, не знать, что батарейка рабочая, а ткнуть черный щуп тестера (мультиметра) в землю на плате, красный на вывод 8 у микросхем. Проверить пол питания на делителе 47K+47K. А если соединить импровизированный щуп (с конденсатором) на входное гнездо звук есть? Если нет, то либо гнездо неверно подпаяно, либо с гитарой что-то, со шнуром или плохо вставлен джек. Если питание есть везде, пол питания тоже есть, гнезда подпаяны правильно, остается только менять микросхемы.
Я когда собирал первый эффект на ОУ К157УД3, он тоже не заработал, ...включил в усилитель и начал смотря на схему прикасаться металлической отверткой к дорожкам. Сначала прямо на выход примочки, пошел гул, ...значит тут верно с гнездом все, ...далее на вход второй половины последнего ОУ, гул есть, громче немного, ...далее на вход первой половины последнего ОУ, тоже гул есть. Далее постепенно дошел до первого входа первого ОУ, гул есть, и он сильно искаженный, ...значит работает ограничение, ручки крутил, изменяется характер, громкость и степень искажения. А вот на входе, на входном гнезде касался, гула нет, тишина, ...оказалось, был негодный транзистор (там использовался входной повторитель), заменил на рабочий и..., вуаля!
Здесь так же, вот и картинка есть соответствующая  :ppk:
Отправлено: Neuer от Января 13, 2010, 10:29:35 pm
Всё нашёл в чем причина: при переводе печатки, не приклеелся кусочек дорожки. Припаял проводок и всё заработало. Только Очень тихо работает. На полную громкость на примочке и на комбике ставлю, а звучит как на 25% от максимума. В чём может быть причина?
Отправлено: Beermonza от Января 14, 2010, 03:49:21 pm
Проверяй на соответствие номиналов резисторы по схеме R9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Потенциометр Level такой как в схеме, на 100К?
Отправлено: Neuer от Января 14, 2010, 05:35:23 pm
R9-47k, R10-надо 220к, R11-56ом, R12-27k, R13-33k, R14-100k, R15-100k, R16-1м.
Переменники где надо 100к, у меня 220к.
Отправлено: Neuer от Января 14, 2010, 06:25:57 pm
Всё я разабрался. Действительно, надо просто было 100к на громкость поставить.
