Основные форумы => Музыкальное оборудование => Тема начата: diyfactory от Июля 11, 2007, 10:08:50 pm
Открою ветку для обсуждения микрофонного преамапа SSL 9K
Файлы проекта можно посмотреть здесь (http://www.studio21.ch/diy/neeno/ssl9k/DIY_9k_Preamp.pdf) (pdf файл).
Собственно вопрос простой и прозаичный. :) На плате проекта нет ничего связанного с коммутацией фантомного питания. На фото прототипа судя по всему - стандартное решение - фантом подключается через два резистора на 6к8 (6к81) (прямо на разъёме напаяны). Вопрос - как правильно подключать фантом? Достаточно ли просто взять отвод с блока питания на 48 вольт и вывести на 2 и 3 контакты XLR через резисторы 6.8к?
Если посмотреть на схемы аналогичных преампов (к примеру Amek 2500 (http://www.akustische-kunst.org/audio/micpre2500.html)) то там фантом подаётся на контакты входного разьёма не сразу а через индуктивности в SSL 9k (ферриты в Amek-250) - см. схему.
(https://forum.diyfactory.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-122-0f06d36886.gif&hash=2ecffc66b40bfcc5cd847caa8eeb995402afa07b)
К тому же фантом подаётся через резистор 100 ом и конденсатор на 100мкф на землю. Дополнительно здесь же конденсатор С9 0.1мкф на землю. Нужно ли всё это городить или достаточно просто двух резисторов?
Сорри за оффтопик.
Там есть транзисторная сборка MAT-02. Где ее доставали? Или замену брали?
ilya
Брал замену. Называется LM384CH. Покупал к конторе Дельта Электорникс - просто по efind.ru нашёл, поехал и купил(последние две забрал вроде). :) Всё работает, сейчас убираю в корпус - вот последние вопросы решаю..
Сопротивление R30 и конденсатор C14, можно не ставить , если источник фантомного напряжения подключается к одному разъему, если планируется несколько входов, ставить нужно на каждом входе. Индуктивности стоят, скорее всего потому, что фантомное питание берется с высокочастоного преобразователя напряжения, были такие схемные решения. Поэтому - ставить- не ставить, дело вкуса.
Про индуктивности в принципе понятно зачем они стоят в обеих схемах, просто интересно важна ли точка подключения фантома - до или после индуктивностей...
А конденсатор С9 на землю - он зачем? Есть ещё вопрос "щелчков" во время переключения фантома - если просто через два резюка подключить - щёлкать не будет?
Все так и есть, ставь, не помешает ничего из того что на схеме.
